Colorize Tabs
O novo recurso Colorize Tabs no Naviate Accelerate permite diferenciar instantaneamente entre projetos, famílias e templates abertos. Em vez de todas as abas parecerem iguais, um simples clique no botão Colorize Tabs, no grupo Manage Project, agora aplica automaticamente cores distintas a cada arquivo aberto.
- Arquivos de Projeto recebem uma cor de preenchimento sólida.
- Arquivos de Família são marcados com um sublinhado colorido.
- Arquivos de Template recebem um sublinhado colorido tracejado.
As cores são atribuídas quando você clica no botão Colorize Tabs em Naviate Accelerate – Manage Project e permanecem aplicadas mesmo após reiniciar o Revit. Isso facilita a navegação entre projetos e conteúdos, reduzindo o risco de trabalhar no arquivo incorreto.
Renumber Elements
A renumeração de elementos com o Naviate Accelerate foi simplificada e aprimorada ao unir a funcionalidade do recurso Quick Renumber ao recurso Renumber, criando um Renumber unificado e mais poderoso.
Essa melhoria abrange todos os fluxos de trabalho necessários para renumeração, oferecendo maior flexibilidade ao atualizar a numeração de elementos no seu projeto.
A principal melhoria é que agora não é mais necessária uma pré-seleção ao iniciar o recurso Renumber. Você pode abrir o Renumber e, em seguida, selecionar a Categoria desejada e os elementos que deseja renumerar. Além disso, enquanto seleciona os elementos, a numeração é atualizada ao vivo, de forma dinâmica, conforme você os escolhe na vista.
Naviate Assistant - Actions (beta)
O recurso Naviate Assistant foi ainda mais aprimorado com a adição de mais uma função – o Print Set Manager. Agora você pode criar novos conjuntos de pranchas e vistas, ou editar conjuntos existentes, com a ajuda da IA.
Para saber mais sobre Actions e exemplos de prompts, visite this page.
Tag Settings - Extensible Storage
As configurações de Tag agora são armazenadas diretamente dentro do projeto usando Extensible Storage. Anteriormente, as configurações eram gerenciadas por meio de arquivos XML externos que exigiam salvamento e importação manual. Com esta atualização, as Tag Settings são incorporadas automaticamente ao projeto, eliminando a necessidade de etapas separadas de exportação.
A funcionalidade de importação e exportação de arquivos XML continua disponível. Você ainda pode importar configurações de Tag existentes de versões anteriores ou exportar as configurações atuais para uso em outros projetos. As Tag Settings também podem ser transferidas entre projetos usando a ferramenta Transfer Project do Naviate Accelerate, disponível na aba Link & Sync.
Edit Parameter Values - Pre-Selection
Edit Parameter Values - Saved Settings
Agora você pode salvar as configurações previamente definidas no recurso Edit Parameter Values para reutilização posterior. Essas configurações incluem:
- Categoria selecionada ou Schedule
- Parâmetros de Tipo ou Instância selecionados
- A ordem dos parâmetros
- A ordem e a largura das colunas na grade de dados
- Elementos pré-selecionados (se houver pré-seleção)
As configurações são salvas por projeto, mas você pode transferi-las entre diferentes projetos usando Transfer Settings na aba Link & Sync no Naviate Accelerate.
Tag Settings - Tag Placement
Duplicate Views
Saved positions
O Revit 2026 introduziu a capacidade de salvar a posição de uma Vista em relação a uma Prancha e reutilizar esse posicionamento para outras Vistas.
O Naviate foi atualizado para oferecer suporte a esse novo parâmetro em vários recursos:
- Herdar a posição da vista do template ao usar uma View de template.
- Reutilizar uma das posições salvas para Vistas recém‑criadas, garantindo um posicionamento consistente entre Pranchas.
Essa melhoria simplifica a configuração das pranchas e aumenta a consistência na documentação do projeto.
Combine Parameter Values – Correção de bug em que as configurações eram salvas ao fechar a janela usando o botão X.
Transfer Settings – Correção do problema que impedia o uso do recurso na versão 2026.
Correção de bug menor – Corrigido um problema ao ter outro plugin junto com o Accelerate e imprimir pranchas vinculadas.
Create Sheets – Botão Auto arrange Views desativado quando há múltiplos tipos de vistas, para evitar duplicações.
Export/Import – Correções de bugs ao trabalhar com parâmetros Yes/No e Cost.
Place Views – Corrigidos problemas com a opção Check All no menu de clique direito.
Central de Ajuda
